Pouvez-vous m'expliquer la procédure pour diminuer
le ralenti sur une MGB.
Ou ce situe sur les carburateurs la vis de règlage?
Bàv
Réglage du ralenti
Renou
Facile, mais quelle année la voiture et quels carbus ???
Sur du HS4, les vis de réglage sont situées sur l'axe de papillon et à l'intérieur de l'espace entre les carbus, accessible par le haut
Pour info, sur la page accessible à l'URL ci-dessous, il s'agit de la vis N° 5.
Sur du HIF, les problémes de réglage de ralenti proviennent en majeure partie des valves des papillons dont les ressorts sont avachis.
Bon courage.
http://www.tr-register.com.au/Files/sugeneral.html
Bon courage.
