Réglage initial hif4
titeuf99
Message par titeuf99 »
Je suis en train de ré-installer le moteur dans ma mgb. Juste avant de reposer les carbus, j'aimerais savoir comment je dois régler la richesse initiale pour qu'elle puisse démarrer. J'avais trouvé le réglage initial pour ceux des spitfire (des hs4, je crois) mais rien pour les hif4......
Merci pour vos réponses.
V.
Re: Réglage initial hif4
"réglage initial"
aprés avoir monté le jet au maximum en dévissant la vis de réglage, vous revissez la vis de 1.5 tours, pour le réglage de base le jet devrait être descendu de .050 à .060" par rapport au plan du venturi
