probleme de carburation sur MGB de 66
jeanne
bonjour, je rencontre un soucis de carburation sur ma MG B de 66 je n'ai pas d'essence qui arrive au 2 carburateurs. pouvez vous me faire parvenir un schema explicatif sur le systéme de carburation du reservoire aux carburateur et une vu eclaté des carburateur, merci
Invité
Si il n'y a pas d'essence qui arrive aux carburateurs, c'est que la pompe à essence ne débite pas. Parfois en tapottant le corp de la pompe elle redémarre, ce n'est qu'un pis aller, il faut la démonter et nettoyer/changer, le rupteur qui la fait fonctionner.
http://www.mgb-stuff.org.uk/
Invité
AXELLEB67
- année : 1967
Bonjour Jeanne et bienvenue!
Ci-joint une vue éclatée des caburateurs HS4 dont ta voiture est équipée!
D'ailleurs je te conseille de garder l'adresse du site Moss dans tes favoris!!
http://www.moss-europe.co.uk/MossUK/Pro ... MGB_DS008D
Bien à toi
Bien à toi
Invité
Est-ce que la pompe cliquette ?
Y a-t'il assez d'essence dans le réservoir?
Le cliquetis s'arrête t'il au bout de 5-10"?
A ce moment, arrivée aux carburateurs débranchée
l'essence doit gicler ( ATTENTION! )
Si la condition N°1 est OK => vérifier le
pointeaux de cuves des carburateurs, ils sont
peut-être coincés en position fermée. Pour cela,
déconnecter un tuyau d'arrivée et souffler dans
chaque cuve pour vérifier la liberté de passage.
