vis de purge !!
neo
vis de purge !!
Message par neo »
**SMS**
Pouvez me dire où se situe la vis d epurge du système de refroidissment sur une MGc ou MGB.
Par avance merci
benoit
année : 1963
Message par benoit »
tu as un robinet en dessous du radiateur, et une purge en bas du bloc moteur coté passager.
mais ces "robinet" ayant tendance à ne pas être utiliser, je n'ai jamais reussi à un ouvrir un de façon simple, j'ai simplement démonté la durite en arivée basse du radiateur pour purger.
a+
benoit.
michel
Message par michel »
Il ne faut pas essayer de chercher des similitudes entre la mécanique d'une MGB et celle d'une MGC. Il n'y en a pas.
Le bouchon de vidange du liquide de refroidissement du bloc moteur devrais se trouver un peu au-dessus du plan de joint avec le carter d'huile et devant le démarreur. Mais rien n'est moins sûr.
salut
Renou
Message par Renou »
Il n'y a pas de vis de purge !
Un robinet de vidange au radiateur et un autre ou un écrou sur le bloc certainement !
Je pense qu'il existe de bonnes documentation sur la C qui te renseigneront à ce sujet .
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 5 invités
