POMPE A ESSENCE
JACKYMGB66
POMPE A ESSENCE
Message par JACKYMGB66 »
Je n'endends plus le déclenchement de ma pompe à essence lors du contact cela veut il dire que cette pompe est HS ???
merci pour vos réponses
Jacky
Re: POMPE A ESSENCE
"HS ???"
pas forcément, dans la pompe à essence il y a des rupteurs (vis platiné), ces rupteurs commande l'électro-aimant, les grains de ces rupteurs ont tendance à s'oxyder, il suffit de les nettoyer, avec un papier à poncer de carrosserie, grain fin genre 800 ou 1000, ensuite en général la pompe refonctionne
(parfois la pompe redémarre en la tappotant avec un objet dur, mais c'est un pis aller)
JACKYMGB66
Re: POMPE A ESSENCE
Merci à toi saby !
Re: POMPE A ESSENCE
Message par MG O1->B69 »
Un sujet intéressant pour apprendre à maintenir sa pompe SU et rouler en toute sérénité:
http://sucarb.co.uk/technical-electrica ... inspection
sherlock
Re: POMPE A ESSENCE
Message par sherlock »
Parfois, un petit coup sec sur la pompe suffit pour la relancer.
J'ai fait un petit tuto ici, si ça peut être utile : http://canevet.org/spip.php?article173
jackylaroche
Re: POMPE A ESSENCE
Message par jackylaroche »
Très bien Sherlock, ce petit tuto...J'ajouterai seulement que tant qu'à démonter la pompe, autant changer les grains de contact (à peine 20€ chez Moss). Si ils sont bien usés, le traitement au papier de verre peut n'être qu'un palliatif provisoire. Il y a aussi la possibilité de remplacer ce contact mécanique par un dispositif électronique avec ses avantages et ses inconvénients (plus d'usure, mais quand ça lâche c'est sans prévenir et sans remède).
Re: POMPE A ESSENCE
"papier de verre"
histoire de causer, le papier de verre c'est surtout pour les menuisiers, les mécaniciens utilisent plutôt de la toile émeri, sinon j'ai roulé de très nombreuse année avec une pompe à essece SU "électronique" sans jamais aucun problèmes.
sherlock
Re: POMPE A ESSENCE
saby a écrit :"papier de verre"
Oui, c'est vrai, la toile émeri est un bien meilleur choix que mon papier de verre pour nettoyer les points de contact.
saby a écrit :sinon j'ai roulé de très nombreuse année avec une pompe à essece SU "électronique" sans jamais aucun problèmes.
Et bien moi, je continue de rouler avec des pompes SU "à points" qui m'enquiquinent en tombant en panne au mauvais moment quand j'oublie de les démonter pour les nettoyer de temps en temps :)
