Idem... avec bougie = rien ! mais je n'insiste pas trop... (même moteur chaud)anneauxdin a écrit :Sans les bougies, ça monte en moins de cinq secondes. Avec les bougies, ça monte pas. Je pense que le démarreur n'entraîne pas suffisamment vite le moteur, donc la pompe, pour qu'une véritable pression s'établisse. Enfin sur mon moteur.
Cela permet sans doute, d'amener l'huile plus rapidement qu'un démarrage franc.
Maintenant, si l'auto roule régulièrement, les huiles modernes ont une bonne tenue du film d'huile.
Et pourtant, moteur tournant (Basse Pression), j'ai une très bonne pression d'huile ... 4,8 kg/cm2 à froid et 3,0 à chaud au ralenti...
Donc, ce n'est pas dû à la pompe ni à l'état du moteur... à l'huile? (20W50)
Mais je n 'ai qu'un démarreur standard... (pas survitaminé)
Quand je démarre, la pression s'établit en moins d'une seconde...
En fait j'avais un doute sur l'efficacité de l'amorçage à "blanc"... mais si le mano bouge... c'est donc bien réel.
Un petit schéma pour situer le mano sur le circuit :
(le radiateur d'huile est en option)
Album MGIl faut ajouter le graissage de l'entrainement de l'allumeur.
