Did you put the 2 washers back in, you should not need them.
40 - 85 est ridicule et 85 moyens que la valve ne soulève pas jusque-là, ou peut-être il ne scelle pas du tout et 85 est ce que la pompe y produit est propre.
Avez-vous remis les 2 rondelles dans, vous ne devriez pas avoir besoin d'eux ?
To remove the plunger:
Enlever le plongeur:
