Je suis d'accord, au plus de la vaseline qui se diluera facilement dans l'huile...que la graisse.anneauxdin a écrit :Une pompe à huile neuve, vu le peu de jeu entre les pièces, une bonne huile suffit.
Lors de la remise en route, moins de 5 coups de démarreur avant que la pression ne monte à 70.
Vérifié aussi la relief valve, des fois qu'elle soit mal montée, dans ce cas là pression ne s'établit pas non plus.
Comme il en faut presque un pot...ne pas rougir chez le pharmacien!
