ou acheter une durite de depression (plus longue)
maxime006
Message par maxime006 »
:coucou: je viens de m'apercevoir que ma durite de dépression du servo-frein a une drôle de tète :voyons: , en effet elle se fissure au niveau du cote moteur (section1) .
le problème c'est qu'elle est en trois partie , et j aimerais la remplacer par une seule et unique , mais je m’aperçois que l'on trouve des durites de 55 et 65 de long :L peut être est ce pour cette raison que le précédent propriétaire a fait le cheminement en 3 sections .. ?
avez vous une idée ou trouver un durite plus longue (msieur finger !)
merci :coucou:
jackylaroche
Re: ou acheter une durite de depression (plus longue)
Message par jackylaroche »
Bonjour.
Dans les magasins pour fourniture auto, la durite est en principe vendue au mètre.
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Message par Pat67 »
… bien préciser à dépression… elle est renforcé par un cerclage rigide enroulé sur la longueur afin d’éviter un pincement de paroi. :suspect:
maxime006
merci pat 67 et merci jacky, :jap: je vais voir cela de plus prés , auprès centre auto , :oui: cela dit ; j ai "opéré" un petit raccourcissement de la section (1), la ou c’était fendu et abimé, et j’ai tout remis en place ;en effet la section (1) n'est pas renforce et a du s'abimer dans le temps, a force de subir la dépression .. d ou l’intérêt de préciser (durite renforcé) ; je ne toucherais pas au segment (num3) car il comporte le clapet "anti-retour" .. :coucou:
jackylaroche
Normalement, le clapet anti-retour est vissé directement sur la pipe d'admission. On le trouve en pièces détachées (ADU1402 chez Moss).
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
En général le clapet anti-retour est monté sur la cuve du servofrein… :voyons:
