Bonjour à tous les passionnés,
J'aimerais avoir un conseil pour le remplacement de mon câble de starter de ma MGB 1973.
Je n'arrive pas à fixer le bouton de commande correctement...
Avec le peu d'espace disponible en passant ma main par dessous le tableau de bord, je n'arrive pas à serrer suffisamment l''écrou de serrage, don la qualité me semble vraiment suspecte. Il saute à chaque utilisation et fini par sortir du pas de vis. La commande de starter et son câble me restent dans la main.
... Sans compter les éraflures inévitables sur la main à chaque tentative de remise en place !!
Petite précision: c'est une commande CHOKE/LOCK avec blocage du retour en tournant le bouton.
Faut-il démonter les ouïes de ventilation centrale ? Si oui, comment ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Philippe
Remplacement câble de starter / choke
- philippe.colin
Re: Remplacement câble de starter / choke
en général le support de la tirette de starter est une pièce de fonderie, si la reproduction de cette pièce, fabriqué on ne sais ou, a été réalisé avec un très mauvais matériaux il est possible que le filetage ait rendu l'âme; à moins que ce ne soit l'écrou qui soit hors service
Album MG- JMAU
Tu parles de la vis de serrage de la gaine sur le tableau de bord?
Une gaine neuve?
Tu as peut-être foiré le filetage... coté vis ou coté écrou ? quelque tours de Téflon...?
Elles se retirent par l'extérieur : avec un tournevis fin rabattre les 4 ergots de blocage par grille.
- 2 ergots - coté molette - coté vertical -
et
- un en haut et en bas - coté horizontal - opposé à la molette.
Il est judicieux de débrancher la batterie quand on farfouille de ce coté...
Une gaine neuve?
Si tu parles des ouies qui occupent la place de l'autoradio... oui.. ça aide!Faut-il démonter les ouïes de ventilation centrale ?
et
Album MGIl est judicieux de débrancher la batterie quand on farfouille de ce coté...
- philippe.colin
Mon modèle de tdb est différent. Voir photo. Est-ce la même technique pour démonter les ouïes ?
Album MG- JMAU
Presque... les grilles sont toutes du même modèle... ergots aux mêmes endroits !philippe.colin a écrit :Mon modèle de tdb est différent. Voir photo. Est-ce la même technique pour démonter les ouïes ?
Le support (3) de grilles verticales est en plus... Il y a 2 vis derrière :
Album MGJe pense qu'en enlevant les grilles, on peut ensuite enlever le support...? (avoir de petites mains...)
Mais dans le wokshop manual section Ra, il dépose d'abord la boite à gant ... ???
Album MG- philippe.colin
Merci beaucoup pour toutes ces infos, je tente l'opération ce soir.
Quelle équipe vous faites. Super !!!
- philippe.colin
J'ai réussi à remonter mon cable de starter sans aucun souci. Il faut vraiment enlever la
Boite à gants, c'est beaucoup plus facile pour démonter ensuite les ouïes de ventilation. Il y a une barre métallique qui les maintient avec 2 vis par l'arrière des ouïes. Donc super facile par le trou laissé par la boite à gants.
Avec le Téflon et 2 écrous (j'ai utilisé celui de l'ancien cable), plus aucun problème lorsque je tourne le bouton de starter sur la position lock.
Merci à vous,
Amitiés,
Philippe
Merci à vous,
Amitiés,
Philippe
