Dans la précipitation lors du remontage de mon moteur, j'ai voulu changer la pompe à eau. Or, en la remontant, je me suis aperçu qu'elle était trop courte. Alors j'ai remonté l'ancienne avec de la pâte à joint.
Par la suite, j'ai fait l’échange auprès du vendeur pour une pompe longue.
Ce soir, voulant monter ma nouvelle pompe avec un joint, je me suis aperçu que le diamètre de la turbine neuve est plus petit que sur mon ancienne pompe.
Alors, je me pose la question de ce que je dois privilégier; une pompe neuve, petit diamètre ou une pompe ancienne, gros diamètre?
On peut penser que le débit est favorisé par la taille de la turbine?!
Merci d'avance pour vos commentaires,
Xavier
Choix de pompe à eau - diametre turbine
- Xavier28
- année : 1976
Re: Choix de pompe à eau - diametre turbine
Le diamètre de la turbine intervient dans le débit, mais sa largeur et la forme des ailettes aussi.
Avec le N° de ton moteur tu devrais trouver la référence de la "bonne" pompe chez Moss.
Les pompes avec volute de petit diamètre (60 mm/GWP103 ou 115) était prévues pour les MGA ou le B trois paliers. Pour une 74 il faudrait une GWP130 de 70 mm. La GWP114 fait aussi 70 mm mais est plus longue.
Pourquoi changer quelque chose qui marche...
- Xavier28
- année : 1976
Merci JMAU pour ce conseil. Je suis un peu du même avis, pourquoi changer quand ça marche! Ce qui m’embête c'est d'avoir une pièce neuve qui ne me sert à rien! A moins que quelque la veuille!
Mon moteur est un 18V échange standard avec ventilateur 3 pales.
Merci,
Xavier
Merci,
Xavier
