Ou va le "lock washer" 1H1020 (N° 19 ) ???
Je n'ai rien qui correspond à son "entre-axe"...
http://www.moss-europe.co.uk/shop-by-mo ... b-18v.html
Emplacement d'un "Lock washer"sur plaque arrière moteur???
Re: Emplacement d'un "Lock washer"sur plaque arrière moteur?
Sous les goujons de liaison BV/Moteur.Ou va
En général, "elles" ont disparu.
sur la MGA ça n'existe pas.
Sensés empêcher que les vis de fixation de la plaque ne se dé-serrent sans doute. Bien qu'il y ait déjà des rondelles grower.
Tu as déposé ton moteur ou tu bricole sur une donneuse ?
2 moteurs 18V de donneuses à (refaire) et remonter... je vérifie qu'il ne me manque rien... avant de bricoler...Tu as déposé ton moteur ou tu bricole sur une donneuse ?
Je ne vois pas ce locker (105 mm d'entre-axe ??? ) sur la mienne...
tu ne peux pas le voir cloche en place j'imagine ?
ça ne sert pas à grand chose, un bon coup de frein filet et roule petit bolide
Non...Jidé de Grasse a écrit :tu ne peux pas le voir cloche en place j'imagine ?
Oui, ça va finir comme ça...
Vroum
- Région : France - Bourgogne
- année : 1967
Effectivement... merci
Entre la plaque arrière et le bloc moteur.
Je suppose que celui qui est de l'autre coté est le 1H1021...
