Durite radiateur
dmahot
année : 1975
Durite radiateur
Message par dmahot »
Ma douce MG B GT m'a fait une surprise lors de la marche arrière pour la ranger au garage.
Durite en bas à droite du radiateur déboîtée (collier qui à bouger à priori). Donc écoulement du liquide de refroidissement au sol.
Rien de bien grave donc. Le liquide de refroidissement était de l'eau tout simplement.
Que me conseillez vous :
- j'en profite pour faire un nettoyage du circuit ? Si oui, comment faire ?
- je tente d'ouvrir le bouchon de vidange ?
- quel type de liquide je remets ?
Merci pour vos reponses.
MGB98
Re: Durite radiateur
Message par MGB98 »
Oui il faut en profiter pour nettoyer le circuit si cela n'a pas été fait depuis longtemps :
- Mettre (un peu) de nettoyant dans le radiateur, et laisser tourner 15 min
- Vidanger le tout
- Remettre de l'eau pour rinçage et laisser tourner 10 min
- Vidanger
- Recommencer autant que nécessaire jusqu'à ce que l'eau de vidange soit (relativement) claire
- Bien tout remonter, et remplacer les durites le cas échéant
- Remettre du liquide de refroidissement jaune (peu agressif)
-Laisser tourner et faire le niveau à froid
Bonne route!
dmahot
année : 1975
Ok merci.
