Delco & bougies= Branchements?
MG B10
Serie speciale : "Californienne"
Message par MG B10 »
Bonjour à tous!
A l'échappement depuis plusieurs mois j'ai
bien l'impression que ma MGB tourne sur
trois pattes! J'ai comparé les branchements
des bougies vers la tête de delco, est-ce bien
branché au bon endroit?
Parmi vous, un MGiste pourrait m'envoyer
un tuto ou une photo des branchements en
question. A savoir ma MGB est de 1970. :)
Toujours et encore des problèmes de démarrage
à ce jour!! :saispas: j'y perds mon...latin!
Merci d'avance.
MG B10.
MG B10
Re: Delco & bougies= Branchements?
Je crois qu'il est grand temps que je la dépose chez un garagiste
pour un bilan complet de l'auto, plus j'y touche et moins elle
démarre!!
Néanmoins un petit conseil ou un tuto je suis preneur!
MG B10.
MGecho
Message par MGecho »
quelle que soit l'année, l'ordre d'allumage est le même : 1 3 4 2
Le cylindre 1 sur les MG est le plus en avant.
Le distributeur tourne en sens anti-horaire.
Donc déjà tu repère le branchement du fil qui va de la bougie 1 au delco, et en allant en sens inverse des aiguilles d'une montre tu dois trouver les fils qui vont à la bougie 3 puis 4 puis 2.
MG B10
Merci beaucoup pour les explications!
MG B10.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 4 invités
