Changement joint couvre culasse
hembi
Message par hembi »
Bonsoir à tous,
J'ai fouiné dans le forum et je n'ai pas trouvé une réponse précise.
Je cherche à changer mon joint de cache culbuteurs sur ma MB B de 1979, couvre culasse en alu.
Le joint liège suffit ou faut-il de la pâte à joint ?
Avez-vous un tuto rapide ?
Merci de votre aide !
Adrien
Re: Changement joint couvre culasse
un tuto pour changer le joint de cache culbu :mdr:
il doit être dans la section tutos faciles, à côté de celui pour faire le plein :lol:
excuse moi, j'ai pas pu résister ;)
le joint liège, trempé dans l'huile, est suffisant
sherlock
Message par sherlock »
Qu'il est taquin, le Jidé...
Pour citer un ingénieur ayant fabriqué des voitures d'une certaine qualité : "Aucun travail n'est humble si il est bien réalisé".
C'était un certain Henry Royce...
Je colle le joint sur la cache-culbuteur avec du silicone. Ne pas trop serrer les écrous !
du silicone ? à la chaleur et vapeurs huile/essence ? qu'est-ce que tu mets ?
Santalier
Message par Santalier »
....joint de cache-culbuteurs...
Personnellement j'ai monté le set complet (cache cubuteurs et trappes latérales) en silicone , réputés plus étanches et plus solides.
https://rimmerbros.com/Item--i-12H3700EVAURT
...depuis, plus aucun suintement....
"Aprés...c'est vous qui voyez...!"(c)
Du joint Silicone Bleu Bardahl (de - 50°C à + 250°C). avec joint liège (plat).
"Résiste à l'eau, l'huile et liquide de refroidissement"...
6 ans sans fuite malgré plusieurs déposes du cache pour réglages culbuteurs. Le joint ne bouge pas !
J'ai viré le joint silicone (section ronde = plus difficile à "coller") de la A pour remettre un bon vieux liège.
sherlock
JMAU a écrit : 6 ans sans fuite malgré plusieurs déposes du cache pour réglages culbuteurs. Le joint ne bouge pas !
Oui, mais c'est porter atteinte à l'état d'origine, ça ! Une MG sans fuite, ça n'existait pas à l'époque...
:jesors:
Je te rassure... ça fuit ailleurs !!!
LOTUS11
année : 1965
Message par LOTUS11 »
Simple et efficace,
Colle Néoprène !
LOTUS11
année : 1965
Simple et efficace,
Colle Néoprène !
"Du joint Silicone Bleu Bardahl (de - 50°C à + 250°C)"
Ah OK de la pâte à joint kôaaa. Pas impossible que j'ai mis un peu de pate loctite en dessous pour le maintenir dans sa gorge, ch'sais plus ça fait lulure que j'y ai pas touché :)
Le mien non plus ne fuit pas, par contre l'huile sort par les petits rivets des jolies plaques décoratives sur le dessus :lol:
Modifié en dernier par Jidé de Grasse le 11 déc. 2018, 14:31, modifié 1 fois.
sherlock
Jidé de Grasse a écrit :le mien non plus ne fuit pas, par contre l'huile sort par les petits rivets des jolies plaques décoratives sur le dessus :lol:
C'est que la voiture n'a pas fait l'objet du rappel usine pour que ça fuit au bon endroit ! :)
Jean-Pascal
Message par Jean-Pascal »
Pour ma part, c'est la colle silicone grise qui me permet de rabouter le joint silicone rouge du cache culbuteur.
Puis collage du joint rouge à la silicone grise dans le cache culbuteur gris métal.
De mémoire, c'est le seul endroit où je n'ai plus de de fuite :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 6 invités
