Un équilibreur, ça suffit... fixation des pattes sur les goujons de fixation du cache-culbuteur. http://mgaguru.com/mgtech/engine/be106.htm
Si ça avait UNE SEULE FOIS, lâché, ça se saurait !
Je dépose le moteur de ma B avec la boite, ça pèse combien ?
Je vois sur vos images une chèvre d'atelier assez rudimentaire, comme la mienne soit 400 kg au point le plus long.
Un peu juste ?
Cdlt
C'est pas très lourd. La boite seule se porte aisément, je dirais une 20aine de kilos
Le moteur se remue et peut se déplacer au sol, il doit peser une centaine de kilos ? (il faudrait chercher sur le forum, on avait déjà parlé de ça, mais je ne me souviens pas)
bref tu es large avec tes 400 kg en bout de flêche...
perso,j’enlève la culasse,ça fait du poids en moins,je visse 2 pattes aux extrémités du bloc et j'installe l’équilibreur,il y a un autre intérêt,comme je n'ai pas beaucoup de hauteur sous plafond,ça permet de gagner un peu
