Modèle pompe à eau
alx
Modèle pompe à eau
Message par alx »
Bonjour à tous
Je vous expose mon petit problème:
Je veux remplacer ma pompe à eau; à l'origine, le diamètre extérieur de l'entrée pompe est de 32mm, comme celui de l'intérieur de la durit neuve que j'avais commandée précédemment;
j'ai commandé chez Moss une pompe à eau classic gold GWP114CG pour ma MGB série 1 de 1967, moteur 18GB;
Le diamètre extérieur d'entrée de la pompe reçue est de 28 mm, ce qui ne correspond pas. Chez Moss, ils ne comprennent pas d’où vient le problème et ne sont pas très clairs, et me proposent à la place une GWP115 des modèles précédents, mais je crains que cela ne convienne pas...
Qu'en pensez vous?
simon35
Re: Modèle pompe à eau
Message par simon35 »
Pour un moteur GB la pompe à eau qui va bien est une GWP114, je l'ai changée récemment (MGOC, pas de problème), diamètre du col du tube de sortie 34mm, diamètre du tube en amont 32mm. Bizarre. Que veut dire le CG après le numéro de Moss? La pompe des moteurs G et GA (3 paliers) est une GWP115, j'en ai une et je peux regarder demain, mais à mon humble avis si on vend encore deux modèles différents c'est qu'ils ne sont pas interchangeables...
Une 115 ne peut remplacer une 114 : le rouet n'a pas le même diamètre.
Par contre pour le diamètre d'entrée, ça m'étonne.... les durites sont les mêmes... non ? 32 mm ...
Tout est là :
http://mgparts.co.nz/b-series-water-pumps-which-one/
demande une autre 114 !
ou une 130 ? Mais après c'est une histoire d'alignement de poulies..
alx
Message par alx »
Merci pour vos réponses.
Le CG après 114 veut sans doute dire "classic gold", c'est apparemment une gamme de qualité supérieure chez Moss, mais si les caractéristiques ne conviennent pas...
Vous me confirmez donc qu'une 114 a bien un diamètre d'entrée de 32mm extérieur?
Savez vous à quels modèles correspond le diamètre d'entrée de 28mm?
Merci d'avance.
simon35
Pompe 114, diamètre du col 34 mm:
Pompe 114, diamètre du tube 32 mm:
Oui, comme le confirme Simon... (et toutes les pompes de MGB) sinon ça se saurait !
J'ai aussi mesuré mais sans la pièce...
Sinon encore de la doc (Moss !):
NON. Mais pas une 114 ...
Savez vous
à une pompe chinoise ratée
