jauge d'huile MGB
ape
jauge d'huile MGB
Message par ape »
bonjour à tous
je suis en train de galérer pour trouver la bonne jauge d'huile moteur sachant qu il s'agit d'un modèle de 1968 et le n° moteur 18GDRWEH3322,j'en avais en stock,tout ce que j'ai essayé ne va pas.
actuellement il y en a une que j'ai bricolé,mais je ne suis pas sûr d'avoir la bonne longueur,et donc pas la bonne quantité d'huile
Re: jauge d'huile MGB
il existe plusieurs modèle de jauge de niveau d’huile et plusieurs type de carter. naturellement ils ne sont pas compatible ...
Early cars -- 9 pints, 9.6 pints w/ oil cooler; late cars -- 6 pints, 7 1/4 pints w/ oil cooler
Modifié en dernier par saby le 10 oct. 2019, 07:38, modifié 1 fois.
Dinosaure
Message par Dinosaure »
Il y a un sujet sur lequel était indiquée la distance entre les points mini/maxi et l'orifice d'entrée, pour que tu puisses vérifier si la tienne est correctement étalonnée ou pas... J'ai retrouvé, c'est là :
viewtopic.php?f=15&t=23155
Untel
Serie speciale : Replica
Message par Untel »
Trop top vos réponses
:prof:
