Joints carter d'huile
Pierrotdu35
année : 1967
Message par Pierrotdu35 »
Après remplacement du joint papier de carter d'huile et remplacement du joint liège, et serrage des vis à 9 Nm, le joint liège ne s'écrase pas totalement . Ce montage vous semble-t-il correct ?
Merci d'avance. MGB GT 06/67
Re: Joints carter d'huile
Bonjour.
- Avant de mettre le carter d'huile, je mettrai la plaque arrière.
- As-tu mis le joint dans le bon sens (section rectangulaire) ?
- As-tu le bon joint (pour le bon moteur) ?
(Le joint pour le 18V a une section plus petite.)
