joint de culasse
julescesare
joint de culasse
Message par julescesare »
bonjour y a t il un sens pour monter le joint de culasse d habitude il y a marque top mais pas sur le mien il y a juste un nr merci
Re: joint de culasse
je ne saurais trop vous suggérer d’utiliser un joint de culasse Payen renforcé, les inserts en silicone évitent les suintements et cerise sur le gâteau le TOP est indiqué.
sherlock
Message par sherlock »
julescesare a écrit :bonjour y a t il un sens pour monter le joint de culasse d habitude il y a marque top mais pas sur le mien il y a juste un nr merci
D'o vient-il ce joint ? Une photo ?
julescesare
*SMS* une pochette qui vient de chez moss
julescesare
merci pour les bonnes explications vendredi je vais chez angloparts
Pierrotdu35
année : 1967
Message par Pierrotdu35 »
Sur ce type de joint, serrage à 6,5 kg, et resserrage après une première chauffe d'une vingtaine de minutes . J'ai bon ?
Message par anneauxdin »
Oui
Pierrotdu35
année : 1967
Et quand on parle de resserrage, cela sous-entend un desserrage léger préalable ou bien on applique directement le couple final ?
jackylaroche
Message par jackylaroche »
Directement
Pierrotdu35
année : 1967
Merci à tous :b:
Santalier
Message par Santalier »
....et comme c'est le jour de l'appel....
....la réponse est viendue..... (chanceux que vous êtes....!) :)
et, câpre sur la pizza....:
http://www.geomatique-liege.be/MGJP/Doc ... Manuel.pdf
....Elle est pas belle la vie!
Pierrotdu35
année : 1967
Santalier a écrit :...
Ho que si, et encore plus en BGT :(o):
