quantite d huile
julescesare
quantite d huile
Message par julescesare »
bonjour j ai vu que le carter contient 4 litres 26 mais cette quantite contient le filtre ou non et le radiateur combien contient t il merci
Santalier
Re: quantite d huile
Message par Santalier »
julescesare
ca ne me dit toujours pas si *SMS* filtre compris les 4 l 26
David_GT
Message par David_GT »
La capacité d'huile du moteur dépend aussi du type de moteur...
Lorsque vous faites la vidange la 1ère fois, mesurez la quantité d'huile récupérée. Versez la même quantité d'huile neuve lors du remplissage. Après avoir fait tourner le moteur quelques min et attendu que l'huile redescende, complétez le niveau selon le repère atteint à la jauge.
julescesare
j ai refait le moteur et je n ai pas mesure la quantite d huile mais *SMS* pour voir si la jauge est juste
julescesare
pourquoi dans mon message vient toujours sms
MGA1600
Message par MGA1600 »
Probablement parce que tu mets "c" à la place de "c'est" et que c'est considéré comme du langage abrégé type SMS, non toléré par l'administrateur de ce forum.
Santalier
"ca ne me dit toujours pas si *SMS* filtre compris les 4 l 26"
...j'aurai tendance à dire qu'une capacité d'huile dans un moteur tient compte de son ensemble, prêt à rouler, donc avec le filtre.
Il ne me semble pas avoir lu une quantité d'huile pour un moteur avec ou sans filtre, mais je n'ai pas tout lu...
quatre litres vingt six c’est la quantité d’huile dans le carter, jusque au maxi de la jauge, le filtre à huile et l’huile dans le radiateur d’huile ne sont pas pris en compte. mais il existe au moins deux modèles de carter d’huile ...
il est raisonnable de penser que le concepteur du moteur a prévu que la quantité d’huile dans le filtre à huile, dans les durites du radiateur d’huile, dans le radiateur d’huile ainsi que l’huile de ruissellement apr son action de graissage laisse une quantité d’huile suffisante dans le carter pour éviter que la pompe à huile ne déjauge.
à preuve du contraire, ce n’est pas un problème sur la mgb
julescesare
merci pour vos reponses
