Peinture couvre culbuteurs
pg44
Message par pg44 »
Je dois repeindre mon couvre culbuteurs. Est-ce qu’une peinture type bombe peinture auto convient, ou est-ce qu’il faut une peinture spéciale moteur ?
Est-ce qu’il faut peindre aussi l’intérieur ? J’ai constaté des traces d’oxydation à l’intérieur (sans doute la condensation), donc il vaut peut-être mieux protéger ?
Sent from my iPhone using Tapatalk
richard250967
Re: Peinture couvre culbuteurs
Message par richard250967 »
Salut ;
perso j'ai utilisé une peinture haute température , même si le cache culbuteur monte pas en très haute température , décapage a nu du cache et 2 couches , l'essentiel aussi c'est que la peinture soit résistante aux hydrocarbures , huile ;
pour l'intérieur je dirai non , avec le temps si la peinture se désagrège , les dépôts vont tomber dans le compartiment
l’intérieur
il est coutumier de peindre l’intérieur d’un moteur, après une opération de «nettoyage», deburring comme ils disent, du bloc et un lavage/dégraissage très poussé. en général l’intérieur du moteur est peint en rouge. donc il existe de la peinture spéciale.
dans le cas du couvre culbuteurs il faudrait au préalable le faire sabler ...
https://www.moss-europe.co.uk/glyptal-i ... paint.html
