J'ai acheté une jauge a vide qui ressemble à ça :
Album MGA priori, le "vacuum port sur mon carburateur Holley est ici (entouré en rouge) :
Je me pose 2 questions :
- Faut-il tirer sur cette partie en plastique noir ? S'agit-il du bouchon ? Ou dois-je m'y prendre autrement ?
- Faut il ensuite relier ce que je vais "découvrir" avec un tube de type "alimentation carburant en caoutchouc noir " ? Je me demande pourquoi ce tube n'est pas fourni avec la jauge ..
Le but est de mesurer le vide créé par le fonctionnement du moteur et j'aimerai éviter de casser quelque chose là dessus ^^
Merci !
