Bonjour a tous un partage d'expérience
quand j'ai pris la titine pour aller promener pas possible de démarrer. le démarreur ne faisait aucun bruit le relais non plus après contrôle du fil d'alimentation du relais ( pas de courant) en fait cela venait du contacteur du neiman qui s'est deserti avec les vibrations donc reprise du sertissage et un serflex sur les fils et tout est rentré dans l'ordre
bonne journée a tous
