Problème démarrage
NathanM
année : 1975
Serie speciale : édition jubilee 50th anniversary of MG
N°126 sur 750
Problème démarrage
Message par NathanM »
Bonjour à toutes et à tous !
Voilà je viens de faire l'acquisition d'une MGB GT 1.8 Édition Jubilee (50th mg).
J'ai un problème au niveau du démarrage.
Il y a un mois, la voiture démarrait à la poussette car un câble du démarreur était débranché...
Mais aujourd'hui, j'ai voulu la démarrer et rien à faire, la voiture refuse de démarrer et à la poussette non plus.....
Le démarreur fait un bruit de claquement donc métal contre métal pendant 3 secondes mais n'arrive pas à lancer le moteur.
1 fois sur 3, la voiture broute comme ci elle allait démarrer mais pas assez...
Le carburant est bon et à pression, l'huile est bonne, la tension de la batterie est bonne également (12,10V), les bougies sont neuves et dans le bon ordre d'allumage.
Auriez vous des idées, je suis à cours...
Merci à tous.
Re: Problème démarrage
Welcome :coucou:
vous démontez le démarreur, vous l’examinez, si vous savez, vous examinez les dents de la couronne du démarreur, si vous savez :-), c’est, peut être un préliminaire …
si la bagnole ne démarre pas à la poussette peuvent s’ajouter des problèmes d’allumage/carburation …
NathanM
année : 1975
N°126 sur 750
D'accord, je vais faire ça.
Merci pour votre réponse, je vais également examiner la batterie car elle me semble un peu faiblarde pour lancer le démarreur.
