Verification modèle Carbu hs4 su aud135 sur moteur 1800 hd 1966
Pacman44
année : 1964
Serie speciale : Fin 64
Message par Pacman44 »
Bonjour à tous.
Pour résoudre une conso importante d'essence et pour un bon réglage, je me demande si j'ai les bonnes pièces, cuve, flotteur, pointeau, gicleur, puits de gicleur, piston, Corps bas des carbus...
J'ai malheureusement pas le catalogue SU
J'ai forcément fait mes recherches à divers endroits mais vraiment pas évident.
Je voudrais savoir si le montage actuel est bon pour ensuite faire des commandes des bonnes pièces si besoin.
J'ai un doute sur :
Degré Bague caoutchouc verte entre cuve et carbu
Pourquoi pas la même base bas des carbus
Couleur ressort
Référence flotteur et pointeau
Référence gicleur et puits pauvre
Ci dessous l'existant
Carbu avant aud 135 F:
Cuve flotteur auc 1310 pdca
Couvercle cuve flotteur aud2270
Flotteur réf ?
Bague caoutchouc verte 10° entre cuve et carbu
Corps bas carbu au1300
Piston auc1331
Aiguille 21
Référence gicleur pauvre ?
Référence puits de gicleur pauvre ?
Datch auc8114
Couleur ressort ?
Carbu arriere aud 135 R:
Flotteur réf ?
Bague caoutchouc verte de 10° entre cuve et carbu
Corps bas carbu AUC1344
Piston auc1331
Aiguille 21
Datch auc8114
Couleur ressort ?
Merci à vous tous et vous souhaitant une bonne année 2024 !
Re: Verification modèle Carbu hs4 su aud135 sur moteur 1800 hd 1966
résoudre
la consommation d’essence est assujetti à la façon de conduire et au réglage de la carburation. pour le réglage de la carburation il est nécessaire d’avoir des puits d’aiguille en bon état, si le trou est ovale ça ne peut pas le faire, et des aiguilles de base, genre #5. les carburateurs SU HS4, bien qu’il existe plusieurs références, sont pratiquement tous identique.
avec un part list, par exemple celui de Moss, vous aurez des références, mais si, par exemple, vous commandez un flotteur vous n’obtiendrez que le flotteur dont il dispose. qui assurément fera parfaitement l’affaire …
https://www.moss-europe.fr/marque-et-mo ... 62-72.html
Pacman44
année : 1964
Salut Saby
Je la connais cette page.
Mais je ne sais pas ce qu'ils mettent comme référence pour les pièces. Il y a des sites où il y a plus de choix. Ex couleur du ressort...
Mon soucis pour l'instant est juste de faire un contrôle de pièce voir si elles sont conforment au moteur
les ressorts vendu par Moss sont : AUC4387 Factory-Original SU piston spring. This is the "Red" version with a load at length of 4.5 oz. @ 2.635 in.
avec internet il est facile de trouver la nomenclature de chaque pièce :-)
pour information, pour les carburateurs HS : Bleu = 2,5oz, Rouge = 4,5oz, Jaune = 8oz, Vert = 12oz
habituellement sont utilisé des ressorts rouge, le montage d’un ressort plus souple appauvri la carburation, celui à un ressort plus raide l'enrichi :-)
bon contrôle …
Message par Snakeed14 »
J'avais trouvé ce tableau qui répertorie tout suivant l'année et le modèle :
Avec cette partie ce sera mieux Image
Pacman44
année : 1964
Hello
VOUS êtes vraiment trop fort.
J'ai de quoi à faire.
Je pense qu'il me manque le réf du Puits du gicleur mais c'est peut être standard à d'autres carbu hs4.
Une fois le tri je ferai je mettrai toutes les réf avec schéma
C'est tout simple, le plastique des gicleurs doit être de couleur noir sur les HS4
zigogne64
Message par zigogne64 »
Bonsoir et mes meilleurs voeux,
Ayant une MGBGT de 1966, en allant sur le site (https://sucarb.co.uk )
a)dans l'onglet Shop puis MGB la liste des différents modeles,tu ouvres la ligne :MGB 4cyl 1798cc (1966-1967) AUD135F,AUD135R puis l'onglet Full spares , tu y trouveras la vue éclatée et les pieces de rechange du carbu avant et celles du carbu arriere. Entre autres:flotteur=WZX1300;Ressort=AUC4387 (rouge) ;jet= AUD9141 pour le carbu 135F et AUD 9142 pour le 135R .Pour les puits (jet bearing kit) dans recherche tu tapes:WZX1341 ;(l'écrou de reglage a le pas coarse (27tpi soit 0,94mm).
b)Dans l'onglet Technical tu trouveras les procédures de démontage,reglage et remontage des carbus.
voila si ca peut t'aider.
Pacman44
année : 1964
Pour faire un petit complément, j'ai fais un autre post qui je pense est en lien avec celui ci.
Deux posts car je ne voulais complexifier les choses
Pacman44 a écrit : 04 janv. 2024, 23:36
Pacman44
année : 1964
Fiche pour carbu aud 135.jpeg (72.96 Kio) Vu 971 fois
Voici donc mon schéma avec références d'origine pour le carburateur aud135 moteur 1800 de 66.
J'ai trouver que c'était la jungle au niveau des références pour remettre en état un carbu aud135 avec les éléments autour attitrés comme d'origine.
Si erreur, indiquer le, je ferai la correction. Même quelques années plus tard.
Bonne balade à bord de votre Mg
