Vapeur d'eau - compartiment moteur
M1get
année : 1979
Message par M1get »
avec le retour des beaux jours, j'ai fait une sortie récemment avec la MGB.
Seulement, après plusieurs kilomètres, un peu de vapeur commençait à sortir du compartiment moteur. À bas régime, on pouvait parfois entendre un bruit de claquement régulier venant de l'avant du véhicule (je ne sais pas si c'est lié). 15 min après l'arrêt du véhicule, beaucoup de vapeur a commencé à sortir de l'avant du véhicule. J'ai pris une vidéo au moment où c'est arrivé.
Les quelques pistes que j'ai se tournent vers le circuit de refroidissement (durite cassée ?), sans pouvoir identifier le problème.
Merci pour votre aide.
Le lien vers la vidéo :
https://drive.google.com/file/d/1p1EF1s ... drive_link
Re: Vapeur d'eau - compartiment moteur
le problème
à distance c’est impossible. en général la vapeur sort par en haut, le liquide de refroidissement, en fuite, par en bas. mais si il n’y avait plus de liquide de refroidissement, ou très peu, c’est de la vapeur qui sort. peut être la durite du bas, ou le radiateur. il faut démonter.
Au vu de la vidéo:
- ça sort un peu par le bouchon du vase d'expansion..
- mais surtout par en bas... grosse fuite sur la boite inférieure ?
En tout cas, ne pas repartir ainsi sans avoir identifier et réparer.
Ca goutait certainement au sol ????
Si pas (ou plus !) d'eau au sol, cela peut avoir eu des conséquences plus grave que la cause de la fuite.
M1get
année : 1979
Message par M1get »
Merci pour vos réponses.
Oui pour l'instant la voiture ne bougera pas. Je vais appeler le garagiste pour qu'il examine tout ça alors.
