robinet de vidange LDR sur bloc moteur MG B
Jean Bernard
Bonjour à tous...
bien longtemps que je ne suis pas passé vous voir!!! pour vous dire, ça date de l'époque d'Arthur!!!!
voila mon problème sur ma MGB : robinet de vidange du LDR en bas à gauche du bloc moteur enlevé, rien de coule...
nettoyage à grandes eaux + bardhal de tout le circuit... rien
deculassage , curage des trous d'eau avec soufflette beaucoup de dépots et de crasse , curage du puit d'eau du 4eme cylindre au tournevis lentement avec précaution et sans forcer... beaucoup de crasse remontéé mais toujours pas de passage vers l'orifice du robinet...
un avis pour réussir enfin à déboucher cette vidange
merci d'avance
merci d'avance
Jean Bernard
Re: robinet de vidange LDR sur bloc moteur MG B
https://mgaguru.com/mgtech/cooling/cool_201.htm
quelqu'un a t i déjà utilisé cette méthode?
curage du puit d’eau
il faut encore gratter, vous n’êtes pas au fond …
Oui. avec une perceuse mèche béton...
viewtopic.php?p=741446&hilit=perceuse#p741446
Jean Bernard
merci Saby
mais au cas ou je n'arriverais pas à déboucher cette petite fosse...
cela gène t il l circulation du ldr? sachant que la soufflette dans les differents trous montre que la communication se fait entre eux,
Jean Bernard
merci Jmau
le bon trou semble être celui à l'aplomb du trou de vidange, enfin j'espère,
non, c’est juste «gênant» pour vidanger le bloc.
Jean Bernard
ok!!
je persiste quand même sur le débouchage....mais le foret me fait un peu peur!!
En commençant une mèche "béton" de petit diamètre, avec une butée à 40 mm, tu ne risques rien.
Jean Bernard
merci JMAU pour le chiffrage de la butée
Jean Bernard
travail effectué avec foret de 4mm par le haut et dremmel avec outil abrasif par le bas
merci encore
bonne soirée à vous tous
JB
merci encore
JB
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 3 invités
