Je remonte le carter de distribution sur un moteur 18V, pour placer le déflecteur d'huile, le manuel d'atelier dit de le positionner avec la face marquée F ou le côté concave vers l'avant. Hors le F est gravé sur la face convexe. Dans quel sens monter ce déflecteur? Merci d'éclairer ma lanterne.
Dominique
Distribution
ducasse
Il existe deux modèles de rondelle déflecteur, il faut que la face plate de la rondelle soit du côté de la chaîne de distribution, sans la toucher. L'installation du carter de distribution est trés subtil, il ne possède pas de centrage, il faut le positionner avec l'aide de la poulie, sinon c'est la fuite assurée. L'utilisation d'un joint spi double lèvres arrange bien les choses.
Album MG-
ducasse
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Google [Bot] et 10 invités
