Jeux des culbuteurs
jpL
année : 1978
Jeux des culbuteurs
Message par jpL »
Le réglage du jeux des culbuteur est relativement simple, en théorie... Mais, dès que le jeux est correct (coulissement gras de la jauge d'épaisseur entre le culbuteur et la tête de soupape), ça se complique: même en tenant fermement le poussoir dans la bonne position avec un tournevis, on le bouge immanquablement en resserrant le boulon de blocage. Il faut s'y prendre plusieurs fois avant d'arriver à un résultat correct. Je ne suis pas spécialement maladroit, et je ne suis pas seul à rencontrer cette difficulté. Alors, existe t-il une astuce, un tour de main, pour éviter de longs tâtonnement ?.
Pierrotdu35
année : 1967
Re: Jeux des culbuteurs
Message par Pierrotdu35 »
Il existe un outil spécial pour faire le réglage. Jamais testé mais ça vaut peut être le coup ?
https://www.4stroke-parts.fr/1110009005 ... s-6-pieces
@ JPL:
Il est fort probable que les écrous de blocages ont été serrés trop fort lors de réglages précédents.
Ce qui a pour inconvénient de mâcher les filet de la vis de réglage...
Si c'est trop problématique tu peux les changer!
https://www.nbc-shop.com/moteur-et-boit ... idget.html
Pierrotdu35 a écrit : 22 févr. 2025, 20:48 Il existe un outil spécial pour faire le réglage. Jamais testé mais ça vaut peut être le coup ?
J'ai déjà utilisé, c'est bien aussi. Mais je préfère clé à oeil ou à fourche et tournevis... :P
jpL
année : 1978
Message par jpL »
Merci de vos conseils. Je vais commencer par vérifier l'état des filets de la tige et de l'écrou de réglage. Vu leur prix, cela vaut probablement le coup de les remplacer.
