joint admission
nono
joint admission
Message par nono »
j'ai changé mon collecteur d'echappement et je remonte la pipe et les carbus .
Il y a des joints (trois) par carburateur et je voudrais savoir si ces joints doivent etre imbibés d'huile avant montage ou bien a sec.
Renou-invité
Message par Renou-invité »
Ils sont montés à sec d'origine, mais on peut rajouter du permatex ou du loctite pour supprimer tout isque de prise d'air.
