injection
invité
Le problème pour l'installation de l'injection sur un moteur type B, c'est la culasse siamoise, les accessoires ,tubulure d'admission, throttle body, fuel rail, pompe haute pression, ne sont pas un problème, il en existe même plusieurs, par contre au niveau de la gestion ça se complique, il n'existe pas d'ecu (electronic control unit) qui gère une injection séquentielle pour ce type de moteur, le système Extrudabody utilise sans doute une gestion Megasquirt qui injecte en batch.
A utiliser une culasse sept trous, point de salut.
- oliv_austin
- année : 1967
ducasse
Le pot d'échappement est sans doute un ANSA, trés prisé aux Etat-Unis, une réminiscence de la marmitte Abarth. L'invité mystère c'était ducasse, j'ai oublié de remplir la case.
http://www.ansaautomotive.com/ansasport ... gs/mg.html
Renou-Invité
Même problématique chez OSELLI UK pour synchroniser une injection avec cette foutue culasse sur le lien suivant:
http://www.classiccartimes.co.uk/featur ... eature.asp
Cdt.
Cdt.
