nettoyant moteur avant vidange huile
cdu37
année : 1964
Message par cdu37 »
bonsoir à tous
que pensez vous de cette opération :est elle utile?quelles précautions doit on prendre?à quelle fréquence doit on le faire?quel produit utilisez vous?bref,si quelques uns d'entre vous peuvent faire partager leur expérience sur le sujet,you are welcome!
bonne soirée
Re: nettoyant moteur avant vidange huile
si vous faites la vidange régulièrement l'intérieur de votre moteur est propre, les huiles moderne contiennent des additifs pour ce faire, toutefois dans des recoins des conduits d'huile se forme des dépots, assez stable, si votre produit décolle ces dépôts, cela peut engendrer une catastrophe
