Vidange 20 50
AXELLEB67
Vidange 20 50
Message par AXELLEB67 »
En attendant l'arrivée du démarreur, je vais vidanger la B,
j'ai en stock, 3 bidons (pourquoi? j'en sais rien!) ouverts, tous de 20 50,
mais tous de marques différentes.
Puis-je les mélanger sans crainte?
Sont-ils tous trop vieux?...
Merci!
Re: Vidange 20 50
Si les huiles sont toutes minérales ,pas de pb je pense...
Re: Vidange 20 50
à mon trés, trés humble avis, en principe toutes les huiles sont miscible.
personnellement je ne le ferais pas
AXELLEB67
Re: Vidange 20 50
"miscible" veut dire qui peut se mélanger.... en formant un liquide homogène...
donc c'est possible....
pourquoi ne le ferais-tu pas?
minimarj
Re: Vidange 20 50
Message par minimarj »
C'est bien mieux d'avoir une "seule" huile qu'un mélange de deux huiles car elles n'auront pas les mêmes propriétés de viscosité et cela fera un drôle de mélange !
N'oublions pas que l'huile participe aussi au refroidissement du moteur et qu'à ce titre, elle chauffe...
Re: Vidange 20 50
A mon avis, si elles ont toutes le même indice de viscosité (20W50 donc) et si ce sont toutes des huiles de même nature (toutes 100% minérale ou toutes semi-synthétiques par exemple) le mélange obtenu aura la même viscosité que chaque huile prise seule.
Personnellement je le fait sans crainte.
Mais si tu doutes, 5l de bonne huile au Carrouf du coin ne vont pas te ruiner, gardes les bidons pour faire les appoints ;)
AXELLEB67
Re: Vidange 20 50
C'est biens^r pas une question de prix, c'est pour éviter d'aller à la déchèterie déposer ces trois bidons qui m'encombrent!!
Re: Vidange 20 50
parce que je dépense des sommes folles pour faire rectifier, équilibrer, nitrurer mon vilebrequin, au moment de choisir l'huile de graissage je n'hésite pas
none
Re: Vidange 20 50
Message par none »
En effet, le prix d' 1 bidon d' huile n' est rien par rapport à eux d' une remise en état. Sur une moderne le mélange ne me dérange pas, sur une classique, la chose mérite d' être considérée.
Re: Vidange 20 50
ouai bon......
tout le monde n'a pas non plus un moteur préparé..........
enfin ce que j'en dis.... :)
AXELLEB67
Re: Vidange 20 50
Parmi les 3 bidons de 5 l, un surtout quasi plein.Donc le pb est réglé!
L'huile est froide donc très épaisse et s'écoule lentement....
la contenance est donnée à 4,26 L
mais j'ai un radiateur d'huile.
Aussi combien de litres dois-je mettre sachant que je ne vide pas le radiateur d'huile?
minimarj
Re: Vidange 20 50
AXELLEB67 a écrit :Parmi les 3 bidons de 5 l, un surtout quasi plein.Donc le pb est réglé!
Normalement, il faut le vider : le détacher et le pencher en prenant garde de ne pas endommager les durites et de ne pas forcer sur les connexions...
Sinon, s'il est plein, 4,26 l doit être bon. Remplir à 4 l puis vérifier le niveau, faire l'appoint, vérifier le niveau etc.
Pour que l'huile s'écoule plus facilement, tu peux faire tourner le moteur avant de commencer pour la faire un peu chauffer et la rendre plus fluide.
Modifié en dernier par minimarj le 22 févr. 2010, 17:16, modifié 1 fois.
AXELLEB67
Re: Vidange 20 50
Merci minimarj!
mais ma B est sur chandelles, sans démarreur, sans allumeur!
minimarj
Re: Vidange 20 50
AXELLEB67 a écrit :Merci minimarj!
mais ma B est sur chandelles, sans démarreur, sans allumeur !
Pardon ! C'est évidemment plus difficile ;)
Il faut laisser couler en ôtant la jauge, alors...
GIGI79
Re: Vidange 20 50
Message par GIGI79 »
bonjour, et si tu changes la cartouche a huile n'oublies pas de mettre 0,5 l supplementaire
MIDget
année : 1953
Re: Vidange 20 50
Message par MIDget »
des fonds de bidons, c'est de l'huile qui a eu l'occasion de s'oxyder et donc de perdre une partie de ses qualités.
In baudet qui fait à s'mode, c'est l'mitant dès nourriture ! :sage:
woodicomic8
année : 1978
Re: Vidange 20 50
Message par woodicomic8 »
mais pourquoi MINERALE ? de la
woodicomic8
année : 1978
Re: Vidange 20 50
ben sa s affiche avant que j ai fini le message lol
donc pq minérale et pas syntetique ou semis syntétique , que se passe t il si on met de la syntetique , est ce mauvais ?
AXELLEB67
Re: Vidange 20 50
Je n'en sais rien, j'y connais rien, je ne fais qu'appliquer les préconisations. Certains disent que la synthétique est détergente.
Depuis 4 ans, elle ne boit que de la minérale. La pôvre!
Tu devrais trouver des éléments de réponses sur le forum car il me semble que le sujet a souvent été abordé...
Re: Vidange 20 50
j'adore! on dirait un énoncé de problème de certificat d'étude :) (l'idéal serait qu'une petite fuite permette à l'huile de s'écouler dans une bassine et ce serait top !)
none
Re: Vidange 20 50
Message par none »
Alors Jidé, on veut retourner en primaire pour se faire des calculs de robinets qui gouttent et de bassins qui fuient?
Filtre à huile: 0,28l
Carter : 4,26l
Ajouter le radiateur d' huile qui doit bien contenir 0,5l
De la minérale est largement suffisante pour un moteur qui ne dépasse rarement 5500tr/min en utilisation normale. Si l' utilisateur le désire, de la semi synthèse peut convenir.
AXELLEB67
Re: Vidange 20 50
C'est un peu ça! :)
curé
Re: Vidange 20 50
Message par curé »
none a écrit :Alors Jidé, on veut retourner en primaire pour se faire des calculs de robinets qui gouttent et de bassins qui fuient?
Carter : 4,26l
...sans oublier la tuyauterie...
jeanpierre
Re: Vidange 20 50
Message par jeanpierre »
Axelle, si un ami vient chez toi, pour le vin tu mélanges tes fonds de bouteilles, même si c'est tout du bordeaux ? Ta MG c'est ton amie, tu peux acheter cinq litres neuves , je tolérerais la grande surface.
AXELLEB67
Re: Vidange 20 50
Comme dit précédemment, sur les 3 bidons, un est plein... donc elle aura sa minérale première, pression à froid.
