J’aimerais refaire un moteur pour mon MGB .
Pourriez-vous me conseiller sur le choix des pistons ( marque ) sachant que j’envisage de porter la cylindrée à 1950cc … Forgé ou non ?
J’envisage de participer de temps à autres à un rallye de régularité …
Merci pour vos conseils et vos expériences ...
Choix de pistons pour une MGB
Re: Choix de pistons pour une MGB
pour construire un moteur 1950 performant, outre la préparation de tout le reste du moteur, il est préférable d'installer des liners (chemises)(Westwood L1570) pour éviter les surprises désagréable lors du sur-réalésage et d'utiliser des pistons forgé (Accralite, JEpistons, et cetera) le montage de ces pistons implique le baguage des bielles, leurs axes étant flottant.
bien entendu ce n'est que mon trés, trés humble avis
http://www.westwoodtrading.co.uk/
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ortOrder=4
http://www.cambridgemotorsport.com/MGB-Forged-Pistons
Pour le reste du mteur j'envisage de modifier la culasse en "Stage III" , changer l'arbre à cames ( Piper 280° ) , le volant moteur , l'échappenment ( ligne Peaco ) le filtre à air KN et adapter la carburation ... peut-être adapter le distibuteur d'allumage ( si utile ? )
Merci en tout cas pour les marques de pistons... je vais chercher dans ce sens ...
Encore une question : JEpistons semble beaucoup moins cher que Moss .. une différence de qualité ?
