Bonjour à tous. Les liquides de refroidissement concentrés doivent-ils être mélangées avec de l'eau déminéralisée ou de l'eau courante ?
Merci pour vos réponses.
liquide de refroidissement
Re: liquide de refroidissement
bonjour,si c'est un liquide de refroidissement normal mettre pur ,si concentré :anti gel ,plutot avec de l eau déminéralisée pour eviter le calcaire et bien doser cordialement PS:je ne mets que du liquide de refroidissement près a l'emploi -25 a -30 depuis des années.
Si le LdR est de type concentré (G12 de chez WAG p.ex) il convient de le mélanger avec de l'eau du robinet en respectant bien le dosage. Et faire surtout attention aux possibilités de mélange avec d'ancien. Le G12 est totalement incompatible avec d'autre.
OK, merci.
Dans le doute, je vais vidanger, rincer et remplir avec le nouveau.
