Suite à mon décalage entre ma dynamo et la poulie de pompe à eau, je viens de constater ( à la lumière du jour)que ma poulie Demper avait du faux rond en tournant. Est ce dû au décalage précédent qui fait jouer le caoutchouc du Demper?
Daniel
Poulie Demper
Re: Poulie Demper
du faux rond longitudinal, elle tourne en huit, ou vertical, de toute manière cela doit engendrer pas mal de vibrations.
en vieillissant le caoutchouc se craquelle et se dévulcanise.
une poulie damper c'est environ £95
- année : 1967
Re: Poulie Demper
Oui, on peut dire qu"elle tourne en huit et en effet cela doit entrainer des vibrations. Mais vous me direz qu'entre mon mauvais alignement et cela, j'ai du boulot sur la planche! Par contre je n'arrive pas à observer le craquellement du caoutchouc. J'enlèverai le radiateur pour y voir plus clair.
