thermocontact
thermocontact
Bonjour a tous
j'aurai besoin d'une petite précision,j'ai constaté une fuite au niveau du thermocontact de ventilateur,en regardant de plus près je me suis aperçu que la bague en caoutchouc était cuite,je vais donc la changer,je m'étonne toutefois que cette sonde soit simplement enfoncée sans système de retenu.
comment se fait il qu'avec la pression il n'y ai pas de fixation,j'ai donc pensé qu'il manquait quelque chose (précision il s'agit d'une B de 1977)
merci de vos réponses
- Crapouillot
- Région : France - Picardie
- année : 1979
Re: thermocontact
Non il ne manque rien. Pour eviter une mauvaise surprise le mieux est de fabriquer soit meme une patte de fixation . J'ai deja claqué un JDC avec ce truc. Depuis j'ai realiser cette patte.
- Santalier
Re: thermocontact
S'il s'agit de ce à quoi je pense (?) .... la bague en silicone qui accueille la sonde de temp du ventilateur additionnel dans la Durite supérieure du radiateur, j'en avais commandée une chez Limora en 2015.
Kenlowe Joint
pour capteur de température
ref: 12193
Commandé: 1
Expédié: 1
TVA en sus: 6,12 €
Kenlowe Joint
ref: 12193
Commandé: 1
Expédié: 1
TVA en sus: 6,12 €
Re: thermocontact
Si c'est un modèle MGb /rb, il y a un clip de retenu qui maintien la sonde en place sur le radiateur...
Comme tu n'indiques pas l'année de la voiture ni sur ton message ni sur ton profil, pas certain que ma réponse concerne ta voiture
- sherlock
Re: thermocontact
Evite de répondre aux aurores DanyB, 10 heures du mat, c'est trop tôt pour toi
ape a écrit :(précision il s'agit d'une B de 1977)
- Santalier
Re: thermocontact
re bague silicone (carne..) de maintien de sonde
J'étais hors sujet, mais cela pourrait tjs servir à qq 'un d'autre.
Re: thermocontact
bonsoir
crapoillot tu indiques avoir réalisé une patte,aurais tu une photo,a la place de la patte pourquoi ne pas coller la sonde au caoutchouc c'est moins compliqué,reste a trouver la colle adéquate !
- Crapouillot
- année : 1979
Re: thermocontact
La colle c'est aleatoire
2 boulons avec ecrous coincés sur la durite superieure en applique sur la sonde et le tout bien chatertonné en noir et ca bouge plus. Faire attention a ne pas pincé les fils.
Re: thermocontact
Mince, toutes mes excuses à Ape!sherlock a écrit :Evite de répondre aux aurores DanyB, 10 heures du mat, c'est trop tôt pour toi![]()
- année : 1964
Re: thermocontact
A verifier, mais j'ai cru comprendre que kenlowe avait déposé le bilan....Santalier a écrit :S'il s'agit de ce à quoi je pense (?) .... la bague en silicone qui accueille la sonde de temp du ventilateur additionnel dans la Durite supérieure du radiateur, j'en avais commandée une chez Limora en 2015.
Kenlowe Joint
ref: 12193
Commandé: 1
Expédié: 1
TVA en sus: 6,12 €
- Santalier
Re: thermocontact
@ludovic "A verifier, mais j'ai cru comprendre que kenlowe avait déposé le bilan...."
Si j'ai bien compris, ils ne fournissent plus qu'aux constructeurs et non plus aux privés pour les kits adaptables aux voitures privées.
http://www.kenlowe.com/CoolingOEM.php
Mais il y a d'autres marques.
Re: thermocontact
bonjour
merci de ta réponse et pour la colle est-ce que quelqu'un a une idée
Re: thermocontact
Moi non plus j ne suis pas trop fan de la colle. Il suffit que la surface ait été mal dégraissé ou en présence un jour de silicone et ça ne tiendra pas.
L'avantage de la patte citée plus haut c'est que c'est facile de contrôler si ça a bougé et éventuellement resserrer.
Re: thermocontact
la bague caoutchouc + le clips cela ne bouge pas ,et je suis pas sur que le clips serve a grand- chôse
Re: thermocontact
merci pour la patte,mais j'aimerai bien voir sa tête,car je ne me figure pas bien le montage
Re: thermocontact
Bonsoir
ça y est j'ai trouvé la solution Sader distribue une colle dénommée Expert qui résiste a 200 ° et aux vibrations et colle le caoutchouc et le métal.
le collage parait costaud après il faut voir la durée dans le temps mais logiquement ça doit tenir
problème résolu !
problème résolu !
