réglage carbus SU
DanyBastin
réglage carbus SU
Message par DanyBastin »
J'essaie toujours de faire le réglage de mes carbus. Cependant j'ai un souci concernant le réglage de la richesse: si le carbu de droite est assez sensible lorsque je remonte légèrement de cylindre qui maintient l'aiguille du gicleur avec le bord d'un tournevis, celui de droite parait assez insensible. je le soulève un peu, et même jusqu'au sommet et la différence se fait très peu sentir. Normalement lorsque je soulève le piston, il y a plus d'essence qui arrive je pense. Si rien ou presque se passe, le gicleur est peut-être encrassé ???
Déja au niveau de l'équilibrage de l'air c'est étrange: j'ai remonté les vis de ralenti pour être plus précis pour l'équilibrage de l'air, Constat: je dois faire tourner un carbu plus fort pour avoir l'équilibrage...
Avez vous des retours d'expériences ?
Re: réglage carbus SU
Bonsoir
C'est que, peut-être, le papillon de ce carburateur est complètement fermé au ralenti; le moteur ne tourne que sur l'autre carburateur...
Enrichir un mélange qui n'arrive pas jusqu'aux cylindres ne sert à rien.
Penser d'abord à équilibrer les 2 carburateurs (dépressiomètre / ralenti).
DanyBastin
J'ai fait la synchronisation d'air des carburateurs a un ralentit plus élevé comme conseillé dans un post précédent. C'est peut être cela l'erreur.
Il est possible qu'en diminuant le ralenti après synchronisation le débit d'air se soit coupé sur le dit carburateur
