Aujourd'hui il fait froid mais sec alors une petite ballade histoire de derouiller, helas ils sont tous de sortie alors on a fait un peu d'embouteillage.
J'arrive sur un rond point au pas et je débraye, passe la premiere relache la pedale un coup d'accelerateur et rien la voiture n'avance pas peut etre une vitesse mal enclenchée on recommence et rien deux trois fois pas de changement bilan on descend on mais la voiture sur le coté et on recommence et la par miracle elle veut bien avancer donc vite fait retour bercail et un petit tour sur le net pour poser la question: il s'est passer quoi?
Merci pour vos avis
question sur boite
Renou-Invité
Lorsque le rapport s'engage, on dans le levier le verouillage des pignons. Si cette opération s'est bien réalisée il n'y a qu'un probléme d'embrayage qui puisse expliquer ce que tu as expérimenté. Une autre manipe à réaliser: passer la seconde pour vérifier qu'elle passe bien.Au cas ou tu as même souci, ça peut traduire un probléme d'usure d'une des fourchettes du mécanisme de sélection au nombre de 3: une pour 1-2, l'autre pour 3-4 et la derniére pour la MA.
Cdt.
Cdt.
