Bonjour à toustes....Bon d'accord, je viens pas souvent, trop de boulot! mais avec le bon temps qui revient, ça va changé......
Petit bléme avec mon M.G.B. J'explique...
Pour passer mes vitesses, je dois faire tourner le moteur pendant 10mn, sinon impossible d'enclencher une vitesse(avant ou arriére), ensuite tout au long de la journée, plus de probléme....
par contre le lendemain, rebelotte.....
Pourriez -vous(S.V.P.) orienter mes recherches.
changer et vidanger l'huile de la boite peut-étre?
Merci pour vos idées..............Mika
Vitesses difficiles à passer
- Nordiste
- année : 1972
Invité
- Nordiste
- année : 1972
Renou-Invité
Gigi 26
- Jackxs
Salut a tous
Complètement d'accord avec Gigi 26 : si tu as mis de l'huile de boite classique (90 par exemple) c'est beaucoup trop épais et le fait de faire chauffer le moteur ca va fluidifier l'huile du coup ca passera mieux. Venant de mettre de l'huile dans ma B en cour de rénovation je me suis renseigné longuement et j'ai mis de la 15W40 (comme dans le moteur).
Bon courage!
Bon courage!
Mika B.
