bonjour,
Comment remonte t'on la traverse sous la boite overdrive moteur sur ses silents blocs et boite assemblé dans la caisse
traverse de boite
dule
Re: traverse de boite
pour faciliter le serrage des écrous de silent bloc sur les pattes de la traverse, il faut percer deux trous dans la traverse permettant le passage d'une clef à douille, les deux trous doivent être dans l'axe oblique du goujons du silent bloc
http://www.youtube.com/watch?v=gUJE0AkWh1E
