Je dois remplacer le joint spi situé denvant le roulement de rour arrère. Pour çà je dois retirer le moyeu.
D'après l'éclaté , je pense que le moyeu est tenu par deux bagues coniques . J'ai retiré la goupille , l'écrou de roue, mais je n'arrive pas à retirer la première bague conique.
Quelqu'un pourrait-il me confirmer si il faut absolument retirer cette bague conique pour retirer le moyeu ?. Si comme je le pense , ce sera indispensable , quelle est la meilleur technique pour l'enlever ?.Peut-être introduire une chasse ou un tounevis dans la fente et essayer de faire une petite rotation de la bague dans le moyen ?.
Pour l'instant j'ai injecté du dégrippant et je laisse agir .
http://mgcontact2.free.fr/photos/displa ... at=0&pos=0
Merci de vos conseils .
Michel
Pont "tube type"" démontage du moyeu
Re: Pont "tube type"" démontage du moyeu
pour démonter le moyeu il faut sortir la bague conique, elle est simplement coincé par sa conicité et la fente qui lui permet de faire ressort.
à l'aide d'un chasse goupille, en tapant un coup sec sur un des angles de la fente, elle devrait se décoincer.
derrière le moyeu il y a une autre bague également conique et fendue, cette bague à la double fonction de centrer le moyeu et de faire joint avec le joint spi.
parfois elle est également coincé sur les cannelures, celle la vous n'êtes pas obligé de la démonter pour sortir la plaque support du joint spi
Album MG-
Michel B
Lorsque vous parlez d'un coup sec sur un des angles , c'est bien sur une des deux arêtes , dans le sens horlogique ou anti-horlogique ( les cannelures n'arrivent pas jusque la bague extérieure) .
http://mgcontact2.free.fr/photos/albums ... C02311.JPG
Michel
Michel
vous pouvez utiliser n'importe laquelle des arrêtes de la fente de la bague, et taper dans n'importe quel sens, cette bague est simplement emboîté dans le cône du moyeu, elle n'est que collé par la rouille
Michel B
Le joint est remplacé.
Grand merci à Dupon pour ses conseils.
Michel
Michel
