Cales pour pont BANJO MGB 67
Boîte de vitesse, arbre, ...
SIRIEIX eric
Message par SIRIEIX eric »
Bonjour a Tous
Suite au démontage de mon pont Banjo pour supprimer le jeu
Je suis a la recherche de cales qui apparemment paraissent impossible a trouver......
Rien chez MGOC ni Limora et MOSS sont en vacances
Auriez vous un adresse ou je pourrais acheter qqes cales ?
Merci de votre aide
Très Cordialement
eric
Nordiste
Re: Cales pour pont BANJO MGB 67
Message par Nordiste »
Essayes chez A.B.C., demande Jean-Paul c'est un fin connaisseur : http://www.aboutbritishcars.com/
Message par temp7 »
dans un pont, banjo en l'occurence, il y a des cales pour régler le jeu latéral du différentiel (2K7993, ATB7239, 2K7435, 6K503, 1G7600), certaines de ces rondelles d'épaisseur semblent être disponible chez Moss et des cales pour régler le jeu longitudinal du pignon d'attaque (ATB7102, .... ATB7108).
si il s'agit du réglage de l'entredent, c'est une opération assez subtile
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ndexID=123
