Je possède une B de 1969 et j'ai constaté il y a quelques temps une fuite d'huile sous la boîte de vitesse. Faut-il impérativement sortir le moteur pour changer le bourrage de la boîte ou avez-vous une autre suggestion? Est-ce que je peux rouler avec cette fuite en faisant l'appoint d'huile quand nécessaire?
D'avance merci.
Kalki
Fuite d'huile à la boîte de vitesse
Kalki
- année : 1969
Re: Fuite d'huile à la boîte de vitesse
la boîte de vitesse peut fuir par le joint spi du pignon à queue, par le joint de la plaque latérale, par le bouchon de vidange, par le joint spi de sortie de boîte.
pour changer le joint spi du pignon à queue il est préférable de sortir le moteur.
la fuite au niveau de la goupille de la cloche d'embrayage peu également provenir d'une fuite au joint spi du volant moteur.
en général il y a toujours une fuite à cet endroit, si la fuite est minime c'est pratiquement une situation normale qui ne pose pas de problème pour rouler
