désirant faire ma vidange de pont sur ma b gt, quelle reference d'huile faut il mettre? j'ai vu en magasin spécialisé de lhuile générique pour pont et boite vitesse , de mémoire 75 90?, mais je ne sais pas ce qu'il faut prendre; le vendeur à qui j'ai montré les references d'huile indiquées sur le manuel utilisateur n' a pas su me répondre...
merci de votre aide;
jeprofite du msg pour deemander s'il y a des trucs ou des contraintes particulières pour vidanger (et remplir) le pont ?
huile pont
Re: huile pont
pour le pont il faut utiliser de la HP90, c'est de l'huile de pont ordinaire.
pour vidanger et remplir le pont il faut avoir la clef pour desserrer les bouchons, au remontage il ne faut pas trop serrer les bouchons qui possèdent un filetage conique, c'est la conicité qui fait l'étanchéité.
le niveau d'huile du pont est réalisé par le bord du bouchon de remplissage, quand ça déborde c'est qu'il y a assez d'huile
Re: huile pont
J'aime bien mettre un peu de Téflon sur les bouchons avant remontage, ça évite les petites gouttes désagréables.
L'accès au bouchon de remplissage est malaisé, une grosse seringue facilite la vie pour le remplissage
Re: huile pont
