Bonjour et bonne année à tous,
voilà, j'ai voulu faire la vidange de la BV de mon mgb cette après-midi , et j'ai récupèré environ 2.5l d'huile, jusque là rien d' anormale.
je passe à l'overdrive, et là!! je récupère environ 2-3 cl d'huile! disons 1 dè à coudre. (je n'ai pas encore démonté la plaque pour nettoyer la crépine)
je suis vraiment étonné, car j'ai acheté ce véhicule cet été, et j'ai roulé avec sans aucun problème, car l'overdrive fonctionné très bien!
la question: comment est-ce possible??? je pensais que la commande de OD était hydraulique!!
merci d'avance pour les réponses qui pourront éclairé ma petit lanterne.
overdrive qui fonctionne sans huile!!
- jeanloup43
- Région : France - Auvergne
Jean-Pascal
- année : 1969
Re: overdrive qui fonctionne sans huile!!
La boîte de vitesse partage la même huile que la partie overdrive. Il est donc normal que si tu vides la boîte, tu vides l'overdrive du même coup.
Les pro. des boîtes avec overdrive pourront t'en dire plus.
Jean-Pascal
Jean-Pascal
- jeanloup43
a bon! je croyais qu'il fallait vidanger les 2! et que l'on recupéré de l'huile par les 2 bouchons de vidange!
par contre 1 seul remplissage par le haut de la boite! de la 20w50
pour la quantité ??
j'attends l'avis des pro de l'OD
pour la quantité ??
En lignesaby
la vidange de l'overdrive s'effectue en démontant la plaque rectangulaire
le remplissage se fait uniquement par la boîte de vitesse
la quantité d'huile c'est 6pt (3.4 litres)
- jeanloup43
sur l'OD j'ai dévissé un bouchon de 19 qui ce situe au point bas!
je pensais que c'était le bouchon de vidange!!
me serais-je trompé????
En lignesaby
"me serais-je trompé????"
oui, il n'y a pas de bouchon de vidange sur l'overdrive
ce bouchon permet d'accéder au clapet de décharge (relief valve)
- jeanloup43
Merci à Saby pour l'aide, je viens juste de démonter la plaque où ce situe la crépine et là j'ai pu vidangé environ 0.6l d'huile!
je me suis fait piégé par ce bouchon, que je croyais être le bouchon de vidange.
mais c'est quand même pas très pratique!
voilà il y a plu qu'à tout remonter en remettre 3,4l de 20w50
bon week-end
bon week-end
