transformation boite pour mettre un OV
Boîte de vitesse, arbre, ...
3apth
Message par 3apth »
J'ai une boite 4 synchros en bon état et une aussi une boite avec OV en moins bon état.
Je voudrais connecter l'OV qui va bien sur la boite initialement sans OV . Il faut échanger un certain nombre de pièces ..
Je me souviens vaguement d'un post il y a qques années détaillant le processus mais impossible de remettre l'oeil dessus malgré plusieurs heures de lecture.
Si qq'un a mode opératoire je suis preneur ...
Re: transformation boite pour mettre un OV
"mode opératoire"
il faut entièrement démonter les boîtes de vitesse pour récupérer l'arbre primaire de la boîte avec overdrive, et re installer les bonnes pièce sur cet arbre primaire
l'arbre primaire ainsi que le roulement principal et sont support sont les seules pièces différente, l'arbre est plus long puisque il rentre dans l'overdrive.
le reste c'est du remontage classique
