Bonjour a tous
en consultant le Haynes je constate qu'en fonction des années les faisceaux d'OD sont différents.
ma voiture est de 68 il semble qu'il y ai un relais qui dans les années suivantes disparait,rien d'étonnant car je ne vois pas sont utilité mais je peux me tromper.
mes questions
est-ce que vous pouvez m'indiquer le schéma du branchement de l'OD (pour moi le cheminement est le suivant:(montage sans relais) + vers gearbox switch puis vers solénoid)
a quoi sert le vacuum switch,que je ne trouve pas sur ma boite (apparemment cette piece n'est plus dispo chez Moss)
merci d'avance
faisceau overdrive
