problème d'overdrive
Boîte de vitesse, arbre, ...
none
Re: problème d'overdrive
Message par none »
En dehors du fil de fer passé entre les plugs de la pompe et du clapet de décharge, il n' y a pas de difficulté spéciale. Bon, sur mes photos le corps d' OD n' est pas dans la voiture. Le serrage est réalisé dans le sens normal des filets
none
Message par none »
Et alors Mitch, elles sont venues ces vis?
Mitch
Région : France - Limousin
Message par Mitch »
Impossible de les dévisser, ayant besoin du véhicule le lendemain pour aller travailler, j'ai simplement fait la vidange, nettoyé le gros filtre et changé le joint de la plaque d'accés (et il était déja 21H30). Partie remise mais il faut que je trouve une douille de 3/4 car j'ai commencé à déteriorer de tour de la vis. Les joies de la mécanique ....
Le fait de changer l'huile et nettoyé le gros filtre n'a pas résolu mon problème d'overdrive un peu long à se désactiver.
none
Message par none »
C' est un poil difficile à déserrer, mais pas insurmontable.
Y a t' il des rondelles cuivre sous les vis ( voir photos 1 & 2 )?
Il ya deux problémes évoqués sur ce post, lenteur à dégager et non engagement à chaud ( bruno et françoise ). Je tente de répondre au premier probléme cité.
Pour le clapet de décharge, clé à oeil de 19mm, pour le pompe et la vidange, clé à oeil de 16mm, je viens de vérifier. En déposant la plaque latérale 3 vis photo #1 ), tu peux apercevoir le levier du solénoïde ( photos #2 & #3 ). Contact mis, en 3 ou 4 est ce qu' il revient bien rapidement à "0" suite à une commande du TdB? Ce serait intéressant de reproduire ce test, roues AR soulevées moteur tournant. Je suppose davantage un probléme de switch à dépression que d' OD lui-même, mais il faudrait pouvoir faire ces 2 tests. Les rondelles magnétiques à remplacer sont situées sous le gros filtre...
De toute façon il fonctionne encore ce qui te laisse le temps de voir.
Mitch
Message par Mitch »
Pour l'instant je lui laisse ce petit caprice, elle a tellement d'autre cotés attachants ...
minimarj
Message par minimarj »
Ce matin, l'overdrive de ma B de 1972 ne s'est enclenché qu'un fois sur 7. Par contre, le dés-enclenchement se fait sans problème... A surveiller, donc !
invité
Message par invité »
avec un tel taux d'échec, on peut penser que cet overdrive ne fonctionne pas
minimarj
Ça va aller, j'ai confiance en ma B ;)
